Carrello
Il tuo carrello è attualmente vuoto.
Vai a fare shopping
  • robotic lawn mower
    robotic lawn mower
    Un tosaerba autonomo che taglia fino a 6 acri
    2,4 ettari
    Copertura massima
    50 cm
    Larghezza di taglio
    Pendenza applicabile
Iscriviti per ricevere gli ultimi aggiornamenti sui prodotti e offerte esclusive!
yarbo lawn mower
Trova il tosaerba più adatto a te
Rispondi a quattro semplici domande per trovare il tosaerba più adatto al tuo giardino.
Tipi di erba ottimali per il tosaerba
Erbe da stagione fredda
Kentucky Bluegrass
Erba blu del Kentucky
Perennial Ryegrass
Loietto perenne
Fine Fescues
Festuca fine
Tall Fescue
Festuca alta
Personalizza il bordo con precisione visiva
Stabilisce i limiti ideali per adattarsi a ogni area del prato e taglia fino al bordo con un alto livello di precisione.
Taglio dei bordi
Yarbo taglia automaticamente i bordi, senza lasciare ciuffi d'erba non tagliati. Non è necessaria alcuna configurazione complessa per ottenere una finitura ordinata e completa del prato.
Ride-On Edge Cutting
Taglio con copertura dei bordi
Il tagliabordi Yarbo con copertura dei bordi riesce a raggiungere i punti più difficili lungo gli ostacoli. Questo semplice accessorio completa l'assetto del tosaerba, contribuendo a un taglio più completo e curato.
Mow with Edges Coverage
Taglio preciso anche sotto gli alberi
Prova una navigazione fluida grazie alla rete affidabile di Yarbo, supportata da telecamere binoculari, telecamere laterali, sensori RTK-GPS, IMU e ODOM.
Rilevamento adattivo degli ostacoli
Sensori più intelligenti per un ambiente dinamico
Yarbo si muove agevolmente intorno agli ostacoli per mantenere un ritmo di taglio costante e ridurre al minimo le soste inutili.
Smarter Sensors for A Dynamic Environment
Cura del prato più intelligente, ridefinita con precisione
Gestione delle zone
Definisci fino a 150 zone nell'app per adattarti alla disposizione del prato. Le varie zone possono essere regolate in modo indipendente, per gestire con facilità diversi tipi di erba, pendenze e ostacoli.
Zone Management
Pianificazione intelligente del percorso
Il sistema di navigazione avanzato di Yarbo crea percorsi di taglio efficienti, contribuendo a ridurre le sovrapposizioni e a migliorare la copertura per un prato curato con meno fatica.
Intelligent Path Planning
Strisce creative
Dalle classiche linee rette ai motivi più accattivanti, il taglio di precisione di Yarbo consente di personalizzare le finiture del prato, aggiungendo varietà e un tocco di creatività a ogni passaggio.
Creative Stripes
Impostazione senza fili
Mappatura rivoluzionaria assistita dall'AI. Basta guidare Yarbo con lo smartphone per creare un confine virtuale senza usare alcun filo.
Effortless Wire-Free Setup
Realizzato per il TUO giardino
Indipendentemente dal tipo di terreno (colline, dossi, pendii, radici di alberi, aiuole o sentieri), Yarbo affronta qualsiasi ostacolo e porta sempre a termine il lavoro.
Design adattabile a diversi terreni
Yarbo si adatta a diversi terreni grazie al suo telaio flessibile, ai cingoli di trazione per le pendenze e alle slitte di scorrimento in acciaio per un movimento fluido, contribuendo a mantenere una navigazione stabile e un taglio uniforme.
Telaio del tosaerba Torsion-Flex Telaio del tosaerba Torsion-Flex
Cingoli brevettati per vari tipi di terreno Cingoli brevettati per vari tipi di terreno
Slitte interamente in acciaio Slitte interamente in acciaio
Copertura fino a 24.281 m²
Grazie all'autonomia fino a 120 minuti e ai doppi dischi di taglio da 51 cm, Yarbo copre prati fino a 2,4 ettari. Il sistema di ricarica automatica lo mantiene in funzione fino al termine del lavoro.
Larghezza di taglio leader del settore Larghezza di taglio leader del settore
Batteria ad alta capacità Batteria ad alta capacità
Sistema di ricarica automatica Sistema di ricarica automatica
I doppi dischi di Yarbo, ciascuno con cinque lame, offrono una larghezza di taglio di 5 cm per una cura del prato rapida ed efficiente.
La batteria di Yarbo taglia fino a 1.012 m² per carica: tre volte lo standard di settore.
Yarbo torna alla stazione di ricarica quando raggiunge il 20% del livello della batteria e riprende automaticamente dal punto in cui si era interrotto, senza bisogno di alcun intervento.
Panoramica sulle potenzialità di Yarbo
I nostri utenti hanno condiviso i loro prati e Yarbo ha mantenuto la promessa. Il prossimo prato potrebbe essere il tuo.
@Scott Grams
"Oggi sto lavorando sodo per tagliare il prato."
@Gabriele Malvicini
"Meraviglioso! Dall'Italia."
@Chad Albrecht
"Le prove con le strisce prima del campionato stanno andando alla grande! Che il rinverdimento abbia inizio!"
@Sam Marie:
"Abbiamo tanti tipi diversi di erba selvatica che ci sfuggono di mano se non le tagliamo."
@Sam Marie:
"✅ Erba BAGNATA"
@Will Seale
"È fantastico che Yarbo tagli intorno all'area giochi! Sto usando la modalità Area senza uscita per organizzare i percorsi."
Yarbo Mows with Reliable Navigation
Taglio con navigazione affidabile
Yarbo Mows with Ultimate Safety
Taglio in tutta sicurezza
Il sistema di intelligenza artificiale spaziale di Yarbo, dotato di 6 telecamere, 4 radar a ultrasuoni, un paraurti anteriore e algoritmi AI avanzati, garantisce una falciatura sicura attraverso l'identificazione efficiente degli ostacoli.
Yarbo Mows without Edges Uncut
Grazie al rilevamento preciso dei bordi e all'innovativo decespugliatore robotizzato, Yarbo garantisce ogni volta un taglio pulito e completo, eliminando la necessità di ritocchi.
  • Yarbo è adatto a prati e proprietà di grandi dimensioni?
    Il robot tosaerba Yarbo è pensato per prati di grandi dimensioni fino a 24.281 m². Con una sola carica (dall'80% al 20%), può tagliare per circa 120 minuti, mentre la ricarica all'80% richiede circa 90 minuti. In una giornata tipica, Yarbo completa fino a 7 cicli di falciatura, ognuno dei quali copre circa 1.012 m². Eseguendo un taglio bisettimanale, come raccomandato per lo stato ottimale dell'erba, Yarbo può coprire fino a 2,4 ettari a settimana.
  • Yarbo è in grado di gestire pendenze elevate e terreni complessi?
    Sì. Il robot tosaerba Yarbo è in grado di gestire pendenze fino a 35 gradi (70%) e di navigare su terreni complessi caratterizzati da fossi, alberi e stagni. Il sistema di trasmissione cingolato e i motori potenti consentono di ottenere prestazioni elevate anche su prati irregolari e difficili.
  • Com'è la qualità del taglio?
    Il robot tosaerba Yarbo è dotato di doppi dischi di taglio flottanti, ciascuno dotato di cinque lame affilate, che offrono una larghezza di taglio di 51 cm (20 pollici) e altezze di taglio regolabili da 3 a 10 cm (1,2-4,0 pollici). Questo design garantisce un taglio netto e uniforme su diversi tipi di erba.
  • Come si installa il centro dati per ottenere prestazioni ottimali?
    L'installazione del set del centro dati prevede tre fasi principali: collocazione del centro dati in un'area aperta con una visuale libera di almeno 120°, collegamento al router tramite cavo Ethernet da 30 metri in dotazione e accensione. L'applicazione Yarbo ti guiderà attraverso la configurazione finale per verificare che tutto funzioni correttamente.
  • Dove devo posizionare la stazione di ricarica?
    La stazione di ricarica deve essere collocata su una superficie piana e uniforme in un'area aperta e priva di ostacoli. L'ideale è posizionarlo vicino al centro dell'area di lavoro di Yarbo, in modo che sia facilmente accessibile da più direzioni. Assicurati che sia posizionato in un punto con un forte segnale RTK per aiutare Yarbo ad agganciarsi alla stazione di ricarica con precisione, soprattutto quando la batteria è scarica. Controlla regolarmente che la stazione sia in piano, pulita e collegata saldamente per garantire prestazioni costanti.
  • Come fa il robot tosaerba Yarbo a garantire una navigazione precisa?
    Il robot tosaerba Yarbo in vendita garantisce una navigazione precisa grazie alla ricezione dei dati di correzione RTK dal centro dati. Il centro dati si collega al router tramite un cavo Ethernet cablato per mantenere una connessione di rete affidabile. Posizionando in centro dati in un luogo adeguato con una vista chiara sul cielo, si contribuisce a garantire una qualità costante del segnale.
  • Ho problemi con l'impostazione e la configurazione iniziale: cosa devo fare?
    Se hai problemi con l'impostazione e la configurazione iniziale, segui la guida dettagliata disponibile nell'app Yarbo o il manuale utente incluso nella confezione. Per ulteriore assistenza, visita il sito wiki.yarbo.com, partecipa al nostro Forum Discord o connettetti con gli altri utenti del nostro Gruppo Facebook ufficiale. Puoi inoltre contattare il nostro servizio clienti 24/7 al numero 1 (631) 818-1850, inviare un'e-mail a support@yarbo.com o inviare un ticket tramite l'app Yarbo.
  • Qual è la durata della batteria e la copertura per singola carica?
    Il robot tosaerba Yarbo offre prestazioni della batteria leader del settore, fornendo fino a 120 minuti di taglio per carica (dall'80% al 20%) e coprendo circa 1.012 m²​. Quando si utilizza l'intera capacità della batteria (da 100% a 0%), è in grado di coprire fino a 1600 m². Yarbo torna automaticamente alla stazione di ricarica al 20% della batteria, impiega circa 90 minuti per ricaricarsi all'80% e riprende le operazioni di taglio senza alcun intervento manuale. Questo ciclo di carica efficiente e facile da usare consente a Yarbo di coprire fino a 6878,6 m² al giorno e 2,4 ettari alla settimana con un taglio bisettimanale, come raccomandato per lo stato ottimale del prato. Yarbo dispone anche di un sistema avanzato di gestione della batteria con protezione contro il surriscaldamento, i cortocircuiti, la sovracorrente e il sovraccarico. Regola inoltre le modalità di ricarica in base alle condizioni in tempo reale per garantire prestazioni e sicurezza ottimali.
  • Come rileva gli ostacoli il robot tosaerba Yarbo?
    Il robot tosaerba Yarbo in vendita è dotato di un sistema sofisticato di rilevamento degli ostacoli con sei telecamere, due sensori a ultrasuoni e un paraurti intelligente su tre lati. L'AI spaziale utilizza algoritmi avanzati per distinguere l'erba da ostacoli come alberi, decorazioni da giardino, giocattoli, passanti e animali domestici. Si consiglia di impostare gli ostacoli di grandi dimensioni o fissi come zone di interdizione. Yarbo utilizzerà quindi una pianificazione intelligente del percorso per aggirarli, continuando a tagliare i bordi con precisione grazie alla navigazione senza fili a livello centimetrico, migliorando sia la copertura che l'efficienza della rasatura.
  • Che operazioni sono necessarie per la manutenzione di lame, cingoli e generale?
    Il robot tosaerba Yarbo richiede una manutenzione semplice e regolare per garantire prestazioni ottimali. Le lame devono essere sostituite ogni tre mesi circa in caso di uso intenso, o prima se le prestazioni di taglio peggiorano; non sono necessari strumenti speciali. I cingoli devono essere puliti e lubrificati regolarmente e la loro tensione deve essere controllata periodicamente. Per la manutenzione generale, pulire mensilmente le telecamere, i sensori e l'involucro esterno e tenere aggiornato il firmware tramite l'app Yarbo. Se l'unità viene riposta senza essere utilizzata, caricare la batteria per almeno 15 minuti ogni tre mesi per evitare problemi di inattività. Si raccomanda inoltre un'ispezione stagionale.
  • Sono disponibili garanzia e supporto?
    Il robot tosaerba Yarbo offre una garanzia completa di 2 anni, un'assistenza clienti 24/7, una politica di restituzione di 30 giorni e un programma di sostituzione di 45 giorni, che prevede l'invio di una macchina sostitutiva e lo smaltimento di quella vecchia per ridurre al minimo i tempi di inattività, assicurando un'esperienza priva di problemi e preoccupazioni.
Acquista ora
Specifications Specifications
Il futuro della cura del giardino è autonomo
Prenota una demo
Specifiche
Specifiche
Configurazione e installazione
Programma installatori
Istruzioni video 1 a 1
Submit a Ticket>
robotic lawn mower
