Panier
Faire des achats
robotic snow blower robotic snow blower
Déneigeuse Yarbo
Déneigement autonome 24/7
avec recharge automatique
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières mises à jour de produits et des offres spéciales !
Pas d’accumulation de neige — Dégagement autonome 24h/24 et 7j/7
Déclenché par la météo : quand la neige tombe, Yarbo démarre.
Configuré une fois. Autonome toute la saison.
Dessinez votre allée dans l’application — le robot déneigeur Yarbo gère automatiquement chaque tempête.
Rechargement automatique à environ 20 %, reprend à environ 80 %.
38,4 Ah
Capacité de la batterie
-25°C to 60°C
Température de fonctionnement
1h25
Temps de charge
Plus large. Plus profond. Plus vite.
30 cm d’hauteur d’aspiration, 60 cm de distance d’éjection — dégage la neige épaisse par couches.
Affronte différents types de neige
De la gadoue épaisse ?
Fixez la lame du chasse-neige pour un déneigement plus fluide
Des couches compactées ?
L’aspiration à deux niveaux la casse et la dégage en plusieurs passages
La neige s’accumule rapidement.
Les démarrages déclenchés par la météo commencent dès les premiers flocons ; la projection de 2 à 12 m maintient les bordures dégagées.
Conçu pour de grands jardins et allées,
distance maximale de projection : 12 m
Convient aux différentes allées
Allée large
61 cm de largeur de déblayage avec des projections réglables de 2 à 12 m pour dégager des allées de deux voitures.
Large Driveway
Allée en gravier
Augmentez l’hauteur d’aspiration à environ 5 cm pour éviter d’accrocher le gravier irrégulier. La goulotte en métal résiste aux impacts accidentels de gravier.
Gravel Driveway
Allée circulaire
Activez le mode spirale — il tourne autour du centre pour une couverture rapide et uniforme sur des configurations circulaires ou semi-circulaires.
Circular Driveway
Trottoirs
Cartographie plusieurs zones — chemins, allées, trottoirs. Nettoie plusieurs zones en un seul passage.
Sidewalks
Gestion multizone
Cartographiez plusieurs zones dans l’application pour correspondre à votre propriété et ajustez la profondeur et l’horaire pour chaque zone.
Multi-Zone Management
Conçu pour être durable et efficace
Système à deux niveaux, châssis en acier renforcé, propulsion sur chenilles antidérapante et angles de projection ajustables pour des résultats constants.
Conception en 2 niveaux
Le déneigeur à deux étages Yarbo assure des performances optimales et gère facilement la neige épaisse et humide, surpassant les modèles mono-étage dans tous les aspects.
2-Stage Design
Conçu pour durer
The robotic snow blower features durable Q355 steel construction with 355 MPa strength, operates in -25°C to 45°C (-13°F to 113°F), and carries an IPX5 waterproof rating for reliable performance.
Built to Last
Propulsion antidérapante
Propulsion sur chenilles de plus de 90 kg avec crampons d’adhérence, bande de roulement à forte accroche et contrôle antidérapant — conçu pour adhérer sur la glace et les pentes.
Traction Spikes
Crampons d’adhérence
Elles s’enfoncent dans la neige tassée et le sol glacé pour aider à maintenir l’adhérence.
Tread Pattern
Bande de roulement large
Les chenilles larges et texturées répartissent le poids et l’adhérence sur des chemins inégaux ou glacés.
Traction Spikes
Tread Pattern
Votre jardin mérite l'équipe au complet
Hear from Yarbo Community
With the robotic snow blower, it easily clears the snow berms left behind by the plow, when I want to.
"Day 4 of Yarbo robotic snow blower in Palmer Alaska and so far doing really good. The mapping was pretty complicated at times and there are some things it try's to hit but it has gotten better and better. I'm impressed"
I am very impressed with my yarbo robotic snow blower and the yarbo team! After lots of live events and Q&A sessions I decided to purchase mine this summer for my elderly grandparents. Today was the first real snowfall since set up and I am very pleased. Yes there were a few, and still are, some glitches but overall very impressive. It made it all worth it to know my grandparents are sitting in the comfort of their home while I watch yarbo clear their driveway from my house on my phone. The yarbo team has been awesome with answering any questions/helping with tech support too. Thank you yarbo and keep up the great work!
There is not much snow, but Yarbo is doing a great job! I was enjoying a cup of coffee and recording. I will adjust the auger to 0 so that the robotic snow blower can scrap the bottom nicely.
After the last set of software updates and a reboot of the datacenter and Yarbo robotic snow blower, everything worked. Strong signal and success in mapping and clearing fresh snow from my driveway. I have lots of trees in a suburban environment with lots of dwellings nearby so my location was not a textbook locating for Yarbo Tech support was great, the fit and finish of the unit was amazing butwas lookingat making a return because could not get my location work. If your have setup problems, I suggest working closely with Yarbo and being patient. Now that it's working it's a game changer.
They say good things come to those who are patient. I have been reminded of that with Yarbo. It was really difficult to wait but I will confess that the wait was totally worth it. Let's just start with the build quality, organization of packing, the tools (), and did I mention the build quality? I installed my Yarbo yesterday after spending a few hours on a lift. My setup is unique in that I have a barn on my property about 300 feet from my house. The DC is mounted on the barn and my Yarbo lives in my driveway at my house. Setup took the better part of the day, I tested connectivity in the extreme parts of my yard before making the install "permanent". I have 12 acres of property and my signal was strong well over 500 feet and elevation changes with plenty of obstructions. One thing I learned that I read from this group was the Halow can't penetrate earth so if you test on the ground be aware that elevation impacts! Another thing I discovered was the GPS/RTK antennas had a thin gasket that I believe was just enough of a gap that caused low GPS signals. I removed the gaskets and re-seated them and improved my signal. Will need to revisit this. I have my docking station next to the brick wall (may need to revisit this location) and used the grass spikes to attach it to the pavement. Yes it worked! First off the spikes are not cheaply made. They remind me of GRK fastener quality. Also, Yarbo thought to provide you with a driver tool which again (like the 12mm driver tool) was of high quality. You can really tell this unit was packaged thoughtfully. Great work! Once everything was paired up I attached my mower attachment and set off to map a small section of my yard. After easily doing that and setting all the fun settings I sent Yarbo back to the DS and told it to start the plan. FLAWLESSLY it navigated and mowed the entire section leaving some wonderful stripe marks that filled my heart with joy . After it finished and on nearly 100% charge it FLAWLESSLY returned to the docking station and recharged. Wow, just wow. More testing to come, including my large circular driveway for snow blowing. They also say that first impressions are most important. Yarbo did not disappoint in that area either. Bravo Yarbo!
Yarbo is solving some tremendously difficult problems in making a robotic snow blower, and I commend their efforts at solving many first-in-class issues. Video shows it doing a pretty good job on one of its longer straightaways. If it would do my whole driveway this way we'd really be revolutionizing my winters!
The Future of Yard Care
Specifications Specifications
L’avenir de l’entretien du jardin est autonome
Caractéristiques
Caractéristiques
Configuration et installation
Service d’installation
Utiliser la carte pour trouver les installateurs bénévoles Yarbo les plus proches
et contactez-les pour obtenir de l'aide.
Demande d’assistance >
Assistance vidéo privée
Planifier un appel vidéo avec notre technicien pour
un accompagnement lors de l'installation.
Demande d’assistance>
robotic snow blower
