Panier
Faire des achats
  • Le pionnier des coupe-bordures autonomes
    *Précommandez dès aujourd’hui pour la recevoir en mars 2026.
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières mises à jour de produits et des offres spéciales !
Caractéristiques du coupe-bordures Yarbo
Tailler sans les mains
Tondre la pelouse, c’est amusant, mais parcourir tout le jardin pour tailler les bordures ? Détendez-vous pendant que Yarbo taille les coins. Pas besoin de le tenir ou de le guider. Réglez-le puis oubliez-le.
Ce que vous dessinez, ce que vous obtenez
Pour une pelouse toujours bien entretenue, utilisez simplement le chemin mémorisé et laissez Yarbo offrir des résultats impressionnants, avec des bordures parfaitement nets, exactement comme vous le souhaitez.
Entretien sans effort
Profitez d’un entretien sans effort avec un coupe-bordures qui se recharge tout seul et ne nécessite un changement de fil qu’environ une fois par mois — ou moins selon la taille de votre pelouse et la fréquence d’utilisation. L’entretien du jardin n’a jamais été aussi simple.
Pourquoi choisir le coupe-bordures Yarbo ?
1 / 2
Les secrets de l’innovation Yarbo
Alimentation automatique du fil
Profitez d’une coupe sans interruption grâce à l’alimentation automatique du fil. En moyenne, vous ne devrez remplacer les fils qu'une fois par mois, ce qui maximise l'efficacité et minimise les tracas.
Adaptation intelligente au terrain
La suspension à ressorts et à boule flottante permet au coupe-bordures de rebondir sur les obstacles et de mieux suivre les terrains irréguliers, protégeant votre pelouse et assurant des coupes plus régulières.
Hauteur de coupe réglable
Obtenez une coupe toujours impeccable grâce à des hauteurs de coupe ajustables de 5 à 10 cm. Offrez à votre pelouse un rendu parfait et des résultats impressionnants, adaptés à vos préférences.
Votre jardin mérite l'équipe au complet
  • Le coupe-bordures peut-il être réglé électroniquement ?
    Non, l’ajustement de hauteur du coupe-bordures est manuel. Il propose 9 choix de niveaux : 5,08, 5,72, 6,35, 6,99, 7,62, 8,26, 8,89, 9,53, et 10,16  cm.
  • Quel est le délai de livraison du coupe-bordures ?
    Nous partagerons tous les détails de ce plan, ainsi qu’un calendrier de livraison finalisé, d’ici mars 2026.
  • Le coupe-bordures peut-il causer des dommages à l’écorce ?
    Non, le coupe-bordures est équipé d’un disque guide qui tourne le long de la limite physique d’un mur, d’un arbre ou d’une clôture, couvrant toute la portée du fil.
  • Le coupe-bordures peut-il être utilisé avec la tondeuse ?
    Oui, le coupe-bordures peut être installé à l’arrière de Yarbo Core avec le module de tondeuse Yarbo et le module de tondeuse Yarbo Pro.
  • Le fil du coupe-bordures doit-il provenir spécifiquement de Yarbo, ou peut-on utiliser d’autres marques ?
    Le diamètre du fil du coupe-bordures est de 1,6 mm et est compatible avec plusieurs tailles de ligne (0,65 mm, 0,80 mm), donc des fils ne venant pas de Yarbo de ces diamètres peuvent également être utilisés.
  • Le coupe-bordures peut-il être utilisé pour tailler autour des pierres tombales dans un cimetière ?
    Oui, le coupe-bordures de Yarbo peut tailler autour des pierres tombales dans les cimetières avec soin et précision.
    Il est équipé de fils de coupe flexibles recouverts d’un disque de protection, évitant d’endommager les éléments en bordure.
    Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de personnaliser la zone de travail et le chemin de coupe dans l’application afin d’assurer une couverture complète tout en évitant le contact avec des surfaces précieuses comme les pierres tombales.
  • Que se passe-t-il si le fil du coupe-bordures s’épuise ?
    Lorsque le fil du coupe-bordures est épuisé, les utilisateurs peuvent rapidement remplacer toute la bobine ou juste le fil à l’aide de l’outil d’entretien fourni.
  • Le coupe-bordures peut-il être utilisé verticalement ?
    Le coupe-bordures ne peut pas être utilisé verticalement.
  • J’ai des difficultés avec l’installation et la configuration initiale, que dois-je faire ?
    Si vous rencontrez des difficultés lors de l’installation ou de la configuration initiale, commencez par suivre le guide étape par étape de l’application Yarbo ou le manuel d’utilisation fourni. Pour plus d’aide, consultez wiki.yarbo.com, rejoignez notre forum Discord ou connectez-vous avec d’autres utilisateurs dans notre groupe Facebook officiel. Vous pouvez également contacter notre service client 24h/24 et 7j/7 au 1 (631) 818-1850, envoyer un email à support@yarbo.com ou faire une demande d’assistance via l’application Yarbo.
Précommander maintenant
Specifications Specifications
L’avenir de l’entretien du jardin est autonome
Specifications
Specifications
Setup and Installation
Installer Program
1 on 1 Video Instruction
Submit a Ticket>
Yarbo Trimmer – First Autonomous Lawn Trimmer
